3D프린터를 네트워크로 컨트롤 할수 있는 옥토파이 설치하기 > 5색 3D프린터로 개조하기
5색 3D프린터로 개조하기
댓글 3건 조회 18회 작성일 22-11-24 18:33
 옥토파이를 라즈베리파이4에 설치해보겠습니다.ㅇ
 https://www.raspberrypi.com
 www. raspberrypi.org 아닙니다. ^.^ 클릭해서 들어가셔서 software를 클릭하셔서 raspberry pi imager를 다운 받습니다.
그전엔 좀더 복잡했는데 지금은 이미져를 다운 받으면 그 안에서 쉽게 선택해서 설치할수 있습니다.
 설치 후 실행하면 다음과 같이 실행이 됩니다.
운영체제 선택
을 클릭 하면 다음과 같이 여러 종류가 나오는데..
그 중 중간 부위의 [ other specific-purpose OS ] 를 선택해줍니다.
 그중 [ 3d printing ]을 선택합니다.
 클릭하면 Octopi가 바로 있습니다.
3번째의 옥토파이를 선택 해주면 다음과 같이 안정화된 정식 버젼과 그렇지 않은 버젼들이 나옵니다.
 stable한 녀석을 선택해주면 되겠죠??
취향에 따라 다른 버젼을 설치하고 싶을 때는
사용자 정의 사용을 눌러서. 해당 경로의 파일을 선택해주면 됩니다.
이렇게 운영체제가 선택되었다면
마이크로 sd카드가 들어 있는 마운트를 선택해 주면 됩니다.
이때 혹시 다른 usb가 꼽아져 있어서 날려 먹을 수 있으니 꼭 잘 확인하셔야 합니다.
경로까지 선택이 되었다면 오른쪽 아래 설정이 활성화 됩니다.
설정에서 SSH 사용 > 비밀번호 인증 사용을 v 표 해두면 바로 원격 SSH로 접속이 가능해 집니다.
하단 부위에서는 pi 와 비밀번호를 굽기전에 바로 세팅이 가능 합니다.
무선 LAN 설정에 v표 해주시고,
무선랜의 이름인 SSID와 비번을 바로 넣어주시면 (대소문자 확실히) 부팅하자마자 바로 네트워크 접속이 가능 합니다.
octopi-buster-lite-0.17.0.zip 파일이 라즈4B 에서는 부팅이 안되는군요.... 그 이후 버젼은 잘 됩니다.
저도 옥토프린터로 타임랩스 찍고 있습니다...
약간의 코딩도 추가하긴 했지만... ㅎ
네. ^.^//
저도 여러가지 테스트 중입니다.
