로터리 스위치 > 코딩컴퓨터게시판
코딩컴퓨터게시판
코딩과 컴퓨터 전반에 대한 정보들을 공유하는 게시판 입니다.
아두이노 로터리 스위치
댓글 2건 조회 179회 작성일 23-11-28 21:28
모듈을 샀었어야 했는데 스위치만 있으면 되는 줄 알고 .;;
굴러다니는 저항을 모아 보았습니다. 흑 갈 적 주  ~~~~ 위에서부터 10x10^3,  10x10^2, 10x10
10k옴, 1k옴, 100옴..
저항을 맞춰야 할듯 한데 ;;
일단 모듈을 산다고 생각하고 테스트용으로 납땜질을 해봅니다.
일단 아두이노 마이크로를 빵판에 놓고 납땜질을..
서툰 납땜질 완료..
다음으로는 이전 글의 회로에 맞춰서..
로터리 스위치 회로 > 코딩컴퓨터게시판 | YALLY 3D
납땜질을 진행..
쇼트나면 안되니 글루건으로 덕지덕지....
5v의 저항으로 글루가 녹을 정도의열이 발생하지는 않을터이니..
누르면 PUSH가 오른쪽으로 돌리면 Right,왼쪽으로 돌리면 Left. 현재 돌린 횟수가 찍히게 코딩을 하고 진행했으나;;;
먼가 망삘이 납니다. 저항이 일치 하지 않아서 그런것 같은 생각이..
다시 만들어 볼지 아니면 모듈을 구입해서 진행할지 고민을 .
괜히 글루로 떡질해서 수정도 불가능에 가까운.;;;; ㅎㅎ
int CLK=9;
int DT = 8;
int RotPosition =0;
int Switch=4;
int rotation;
int value;
int printValue=0;
boolean LeftRight;
voidsetup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(CLK, INPUT);
  pinMode(Switch, INPUT_PULLUP);
  rotation = digitalRead(CLK);
voidloop(){
  value = digitalRead(CLK);
    if(value != rotation){
        if(digitalRead(DT) != value){
          RotPosition ++; // 시계방향
          LeftRight=true;
        else{
          LeftRight=false;
          RotPosition--;
        if(LeftRight){
          Serial.println("Right");
        else{
          printValue--;
          Serial.println("Left");
        Serial.print("Encoder.RotPosition:");
        Serial.println(RotPosition);
    if(digitalRead(Switch)==0)Serial.println("Push");
    rotation = value;
delay(100);
스위치 불량인지 글루 다 떼 내고 저항 10k옴으로 일치시켜도
정상작동이 안되는군요. 이휴.. 모듈로
모듈로...
