2. raspberry pi Pico 첫 코딩 업로드 > 코딩컴퓨터게시판
코딩컴퓨터게시판
코딩과 컴퓨터 전반에 대한 정보들을 공유하는 게시판 입니다.
라즈베리파이 2. raspberry pi Pico 첫 코딩 업로드
댓글 0건 조회 262회 작성일 23-11-09 23:26
Thonny에 다음과 같이 타이핑 합니다.
from machine import Pin
import time
led = Pin(25, Pin.OUT)
n=1
while True:
    led.toggle()
    print("{} 번 깜박입니다. ".format(n))
    n= n + 1
    time.sleep(0.5)
그런 후 main.py로 저장
main.py는 별다른 실행을 하지 않아도 pico가 전원 연결시 첫번째로 실행됩니다. (자동실행)
GPIO 25번이 내부 LED 이므로 보드의 LED가 0.5초마다 켜졌다 꺼졌다를 반복하면서
쉘에는 위와같은 내용이 0.5초 간격으로 나옵니다.
thonny를 stop 하고 파일 불러오기를 눌러서 rpi pico를 선택 하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.
그곳에 저장공간을 누르면 pico의 사용가능한 내부 메모리가 1.4메가 인것을 확인 가능
flash 메모리가 2Mb인것은 이전에 올렸던 pico Datasheet에 나와있는 내용으로 확인 가능
2Mb인데 왜 1.4M밖에 아닐까요?
그건 micropython uf2 파일이 622kB 이기 때문입니다.
이상 pico 첫 코딩 업로드 완료.
