필라멘트 스위칭시 대기시간 조절가능할까요??
안녕하세요 또 질문입니다
오늘 좀 특이한걸 좀 봤습니다
필라멘트 중에 꼭 검은색만 문제가 생겨서
필라멘트를 스위칭할때 필라멘트의 끝 모양이 어떻게 나오는지 이쁘게 나오는지 보고싶어서
온도를 바꿔가며 그리고 스위칭 속도를 바꿔가며 필라멘트의 끝을 봤습니다
그러던 중 좀 특이한 결과가 나왔습니다
필라멘트 마다 다를것 같습니다만...
스위칭속도 7000~9000 정도속도 조절, 노즐온도 190도~210도 의 변화보다,
출력을하다가 익스트루더가 정지하고 바로 스위칭
그리고 출력을하다가다 익스트루더가 정지하고 1-2초정도 대기하고 스위칭
두가지가 변화가 가장 큰것을 알았네요...
사진은 안찍었고 아래 포토샵으로 그려봤습니다
질문은 안하고 다른 이야기만 했네요 ㅎㅎ
그래서 질문이 ㅎㅎ 출력하다가 스위칭 바로전에 1-2초정도 대기하고 스위칭 할수 있게 지코드진행이 있을까요??
- 이전글pause 기능 또는 필라멘트 체인지 기능 21.09.22
- 다음글tt oscar 보드 회로도나 칩shcematic 볼수있을까요? 21.09.05
gcode로는 G4 S(초) 를 리트렉션 전에 넣어 주면 되기는 합니다.
G4 S1 ; 1초 기다리시요.
이런식으로요.
익스 스타트/엔드 지코드를 봐야 좀더 정확한 답변이 가능 할듯 합니다.
부산ll진간장님의 댓글의 댓글
부산ll진간장 작성일감사합니다 저녁에 적용해볼깨용 !!
부산ll진간장님의 댓글의 댓글
부산ll진간장 작성일
프루사 슬라이서
; Filament end code
G4 S1
G1 F8000 E-84 ; Connect to Retraction -6
; End of filament end
요로코롬 하면 되겠지용??
흠.. 프루사의 경우에는...
싱글 익스트루더 mm 설정에서 설정 해주면..
리트렉션 전에 밀지 않고 대기하면서 왔다갔다하며 거미줄을 덜 만들기 위한 작업을 자동으로 실행합니다.
그래서 위 작업이 따로 필요치 않아 보이네용.
다만 두타와 병행사용하려고 gcode를 넣어야 하는거라면 말씀하신 부분처럼 하면 될듯 합니다.
