대항해의 길 엠블럼 출력! (따라하기)
![profile_image](http://yally3d.com/data/member_image/ya/yally1111.gif)
아들이 만든 대항해의길 엠블럼으로 출력을 진행해보겠습니다.
가장 먼저 얇은 출력물이므로 세팅을 네임택 세팅값으로 바꿔 줍니다.
하단에 링크되어있는 대항해의 길 엠블럼 stl 파일들을 다운 받습니다.
5개 파일이 보일 겁니다.
다음과 같이 전체 선택 후 Cura 내로 불러 옵니다.
불러 오시면 다음과 같이 베드 사이즈를 넘어가는 모습을 볼 수 있습니다.
5개의 출력 물인데.. 기존과는 다른 색으로 만들겁니다.
작년 여름에 만들었던 모습인데요 이때는 시즌 1이었구요.
지금은 엠블럼 색이 조금 바꼈습니다.
이번 시즌에 맞는 색으로 바꿔줄겁니다.
색 선정을 합니다.
뒷판 : 어두운 남색
대항해의길 : 흰색
배 : 빨강
영어글자 : 금색 또는 노랑
글자 배경 : 갈색
이제 출력 순서 , 즉 익스트루더 순서를 정할 겁니다.
갈색 > 빨강 > 남색 > 흰색 > 노랑
큐라내에서 우클릭을 해서 이제 익스트루더를 선택해줄겁니다.
기본이 Extruder 1으로 되어있습니다.
두번째 색인 빨강.. 배 모델을 extruder2로 지정해 줍니다.
뒷 배경색 남색을 3번 익스트루더로 지정해 줍니다.
이와같이 흰색 '대항해의길'과 금색 'Nueva salida'도 익스를 각각 4,5로 선택해 줍니다.
그런 후 컨트롤 과 A버튼을 동시에 누르면 (전체선택) 모델 전체가 선택 될 것이고 그중 한 모델에 우클릭을 하시면 다음과 같이 나옵니다.
그때 익스트루더 1-5까지 (빨간원) 다 선택 되어있는지 확인 하신 후 Merge Models (모델 합치기) 를 눌러주세요.
다음과 같이 모델이 합쳐 졌으면 마우스로 끌고 와서 베드 위에 올라갈수 있도록 위치해 주세요
그러면 전체적으로 노란색을 띄고 1번 익스로 현재 선택되어있는 상태라 해당 부분만 밝게 보일 겁니다.
이제 프라임 타워 최소 볼륨을 설정 해 주겠습니다.
색 순서를 다시 확인해야 합니다.
갈색 > 빨강 > 남색 > 노랑 > 흰색
1번 익스는 갈색 이므로 많은 색을 빼지 않아도 됩니다. 80으로 설정을 하겠습니다.
이제 2번 익스를 선택하시고(빨간화살표 클릭) 2번색은 빨강으로 역시나 강한 색이므로 80만 빼주겠습니다.
빨간색 출력물인 배 부분이 밝게 보이는게 보이실 겁니다.
남색은 90을 주도록 하겠습니다.
흰색은 200을 빼주도록 하겠습니다만 제가 사용하려고하는 흰색이 반투명이라 아마 그래도 혼색 가능성이 높습니다.
5번 익스는 노란색으로 120 정도를 빼주겠습니다.
종종 모델 합치기를 하면 모델이 약간 잠겨 있는 경우가 있습니다.
기준 Z=0에서 아래로 내려가 있는것입니다.
그때는 왼편의 Z값을 0으로 변경해주셔도 되고
Z축 위로 올리는 화살표를 누른상태에서 살짝 위로 올리면 모델이 바닦에 다시 붙으면서 0으로 됩니다.
합쳐진 모델이 클릭된 상태에서 이번엔 왼편의 비율 아이콘을 클릭 합니다.
그런 후 uniform Scaling의 V표를 없애 줍니다.
x,y,z가 일정 비율로 똑같이 커지게 할 것인지를 묻는 난입니다.
Z축만 조금더 두껍게 해주고 싶어서 입니다.
(모델을 확대 축소하는 방법을 알려드리기 위해서 해봅니다.)
Z축을 120%로 하겠습니다.
이제 준비가 되었다면 Slice를 누르시고 SD카드나 USB를 넣으시면 이동식 저장장치로 저장이 나올겁니다.
그곳에 SAVE해주시면 출력 준비가 끝납니다.
출렬 진행은 다음편에 올리겠습니다.
대항해의길.zip (208.6K)
2회 다운로드 | DATE : 2021-02-05 08:31:21
- 이전글대항해의 길 엠블럼 출력! (출력하기) 21.02.05
- 다음글[ O2 초보탈출 ] 7편 유지 보수 21.01.10
