프루사 슬라이서 와이프 타워 퍼징[ 볼륨 삭제 - 불륨 로드/언로드 ] > 메뉴얼자료
O2 프루사 슬라이서 와이프 타워 퍼징[ 볼륨 삭제 - 불륨 로드/언로드 ]
댓글 3건 조회 361회 작성일 23-07-28 18:00
안녕하세용~!
언젠가부터 정리를 해야겠다는 마음을 하고 있었는데요.
시간내서 정리해봅니다.
멀티컬러 3D 프린팅 교육을 가서
사용자들에게 퍼징(Purging)에 대해서 알려드리면
대부분 처음 듣는 내용이기에 어려워 하십니다.
퍼징의 사전적 의미는 이렇습니다
우선,
간단히 멀티컬러출력의 원리를 간단히 설명하면
한색상씩 출력하는 방식이고
출력을 마친 필라멘트를 후퇴하고
출력을 시작할 필라멘트를 전진하는 방식입니다
이 그림에서 보면
파란색을 출력하고 후퇴하고 노란색이 나와야 하는데
바로 노란색이 나오지 않고
파란색이 나오다가 노란색으로 바뀌기 때문에
타워에서 노란색이 정상적으로 나올때까지 퍼징을 하고
본출력물을 출력하는 방식이라고 보면 됩니다.
일단은 큐라에서의 퍼징은
[ Prime Tower Minimum Volume ] 에서 설정이 가능한데요
큐라에서는 색 체인지 시에 변경된 색상이 나오기 전에 빼는 양입니다.
예를 들어서,
녹색 출력 후에 파란색이 나오면
파란색이 나오기 전에 타워에서 빼는 양이 [ Prime Tower Minimum Volume ] 입니다.
전체 색상을 많이 빼면 혼색이 당연히 안생기겠지만
필라멘트 소모도 많고
출력시간도 오래걸리겠죠~
그래서 적정량을 빼주는 것이 굉장히 중요합니다.
이제 프루사로 돌아와서..
큐라는 출력할 색상을 타워에서 뺐다고 하면
프루사는 출력 마친고 나서 타워에서 빼는 양까지 조절이 가능합니다.
쉬운 설명을 위해서 다채로운 색이 들어간 몬드리안 슬라이싱 장면을 준비했는데요.
상단 우측에 보시면 [ 볼륨 삭제 - 볼륨 로드/언로드 ]에서 양을 조절할 수 있습니다.
클릭하면 하단 그림처럼 나오는데요
색상별로 언로드 양과 로드양 2가지가 있습니다.
큐라와 비교해서 말씀드리면
로드양이 큐라의 [프라임타워 최소 볼륨]과 같은 값이고
이 값은 필라멘트를 출력하기 전에 타워에서 빼는 양입니다.
언로드양은 이 반대 개념입니다.
출력을 마치고 타워에서 빼는 양입니다.
결국 프루사 슬라이서의 와이프 타워에서 빼는 양은
[ 출력을 마친 필라의 언로드 값 + 출력예정인 필라의 로드값 ]
으로 정할 수 있겠네요
멀티컬러 출력을 많이 해보신분에게는
그냥 알고 있는 내용인데 처음 들으신 분들에게는 헷갈릴 수 있습니다.
멀티컬러? 퍼징? 로드/언로드? 타워???
안그래도 처음 듣는 개념이 많아서 퍼징까지... @_@)
현장에서 설명해보면 한계가 느껴집니다 ㅠㅠ
처음 들으신 분들은 너무 어렵죠..ㅠㅠ
마지막으로 예를 들어서 설명해보겠습니다.
 이렇게 색상 배열 순으로 출력한다면, [ 흰 노 빨 파 검 ] 순으로요
흰색 출력 후 노란색 출력 전 퍼징양(㎣) 20+80 = 100
노란색 출력 후 빨간색 출력 전 퍼징양(㎣)  20+20 = 40
빨간색 출력 후 파란색 출력 전 퍼징양(㎣) 80+30 = 110
파란색 출력 후 검정색 출력 전 퍼징양(㎣) 70+20 = 90
검정색 출력 후 흰색 출력전 퍼징양(㎣) 150+150 = 300
이렇게 퍼징을 하게 됩니다.
이제 좀 이해 되셨나요?
그런 검정색 출력 후 빨간색 출력전에 퍼징양은 몇일까요?ㅎㅎ
당연히 150+20 = 170 이겠죠?
저 퍼징양은 제 개인적인 경험치입니다.
여러분은 일단 제 수치를 따라하셔도 되구요
점점 줄여가면서 출력해보시기 바랍니다.
퍼징을 많이 하는 건 소재와 시간의 낭비이니깐요^^
그리고 참고로 말씀드리면,
파란색 언로드/로드값을 50/50 이정도 하는데
짙은 파란색을 사용할거라 진한색으로 간주해서
70/30으로 설정했었습니다.
이상 프루사 슬라이서 퍼징에 대한 설명이었습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다^^
항상 좋은정보 감사합니다.
궁금한게 있으면 언제든지 물어보도록 하겠습니다.
제가 아는 범위내에서는 언제든 답변해드리겠습니다^_^)
오잉님의 댓글
오잉 작성일
늦었지만 좋은정보 감사합니다! 이해가 팍팍되네요!
