O2 프루사 슬라이서 서포트 익스트루더 지정(PVA 사용)
안녕하세요 옹골입니다.
수용성 필라멘트 PVA를 사용해서 출력할 경우에
그전에는 큐라를 사용해서 쉽게 할 수 있었는데요
이렇게 말이죠~!!!
그런데 최근 프루사에서 PVA로 출력하고 싶다는 문의가 있어서
정리해서 올려봅니다.
원칙적으로 따지면
[필라멘트 설정]-[고급]-[수용성 재료]에 체크하고
[필라멘트 설정]에서 출력온도 설정도 따로 해야 하는데요.
실제로 PVA의 노즐 온도나 베드온도는 일반 PLA와 비슷하구요
이썬 PVA의 경우, 190도여서
자사의 멀티컬러전용 PLA와 온도설정이 비슷합니다.
그래서 필라멘트 설정을 생략~!
해도 될 듯 합니다.
이어서 중요한 설정 2가지가 남았는데요
서포트 익스트루더 지정하는 것과
서포트와 출력물간의 거리 설정하는 것입니다.
서포트 익스트루더 설정은
[출력설정]-[노즐지름이 다른 여러...]에서 4번째에서 익스트루더 번호를 바꿔주시면 됩니다.
상단 이미지를 보면서 따라하시면 됩니다.
그리고
결국 수용성 재료까지 사용하는 건
서포트를 떼었을 때 매끈한 품질을 유지하기 위해서겠죠?
그러기 위해선 서포트와 출력물의 간격이 0
그 설정은 상단 이미지와 같이
[출력설정]-[서포트재료/라프트/스커트 익스...]에서 [top contact Z distance] 를 0으로 해주면
'수용성'이라는 단어가 같이 붙어있네요.
영문판에서는 soluable...
여튼 이렇게 크게 2가지 설정해주면 되구요
O2 O3를 사용할 경우 교체하기 편하도록 3번에 수용성 필라멘트를 장착하고
설정하나 만들어 주는 것도 편해보이네요
이렇게요~!
그리고 필라멘트 설정을 따로 안하고
서포트 익스만 3번으로 지정하면 되지 않을까 싶네요
실제로 출력을 안해봐서 틀린 내용 있을 수 있는데요
혹시 잘못된 내용 있으면 댓글 달아주시기 바랍니다.
- 이전글프루사 슬라이서 와이프 타워 퍼징[ 볼륨 삭제 - 불륨 로드/언로드 ] 23.07.28
- 다음글주기적 압출불량2 23.01.26
유용한 정보 정말 감사합니다.
궁금한점 있으면 언제든지 여쭤보도록 하겠습니다.
저보다 고수분들이 훨씬 많아서 ㅠ
물어보지 마십셔~
래티 작성일크~ 꿀팁입니다! PVA 테스트 안해본지 정말 오래되었네요 ㅠㅠ
PVA는 비싸니깐요 ㅎ
PETG로 하면 되졍~
