프루사 IRONING 설정값에 따른 결과 > 메뉴얼자료
O2 프루사 IRONING 설정값에 따른 결과
작성자 회원 등급굿럭
댓글 1건 조회 1,163회 작성일 21-05-14 13:02
요즘 네임텍을 출력하고있는데요 항상 윗부분이 아쉬워서 IRONING 설정을 어떻게하면 매끄럽게 출력할수 있을까 하다가
테스트를 해보고 설정값을 찾아보고자 작성해 보았습니다.
제가 한게 맞다고는 할 수 없으니 본인만의 설정값을 찾으면 좋겠다는 마음으로 시도해보았습니다.
많이 부족하더라도 이해해 주시기 바랍니다.
우선 출력설정으로 들어가셔서 인필(채움)을 보시면 중간에  Ironing이 보이실겁니다.
 Ironing를 보시면
All top surfaces 란 계단식으로 모델링이 되어있을때 모든 계단 위마다 다림질을하는 기능입니다.
Topmost surface only 란 계단식으로 모델링이 되어 있더라도 가장 윗부분만 다림질을 하는 기능입니다.
 All solid surfaces 란 처음에 이야기했던 All top surfaces와 똑같은 기능같은데 자세히는 모르겠습니다.^^;;;
제가 테스트한 Alltop surfaces를 설명해 드리겠습니다.
어두운색으로 해야 결이 잘보일거 같아서 일부러 어두운색으로 골라봤습니다.
1. 다림질 X
보시는바와 같이 노즐이 지나간 자리가 선명하게 보입니다. 결도 매끄럽지 못하구요.
2. 다림질 Flow(압출량) 1% , Spacing between ironing passes (다림질 간격)  0.1mm
압출량 1%로 했을때는  다림질 안한거와 큰차이는 못느껴졌습니다.
3. 다림질 Flow(압출량) 10% , Spacing between ironing passes (다림질 간격)  0.1mm
압출량을 10%로 했을때는 결은 매우 부드러웠습니다. 하지만 3D아래쪽이 과압출로 인해 뭉개져 버린것을 알수있습니다.
4. 다림질 Flow(압출량) 5% , Spacing between ironing passes (다림질 간격)  0.1mm
압출량 10%로 했을때와 뭉게짐이나 매끄러움은 큰차이가 없었습니다. 그래서 압출량을 더 줄여보기로 했습니다.
5. 다림질 Flow(압출량) 2% , Spacing between ironing passes (다림질 간격)  0.15mm
압출량을 2%로 했을때 뭉게짐이 없어졌지만 다림질이 조금 매끄럽지 못한거 같습니다. 거미줄도 많이 생겨버렸네요.
오늘 올린 사진들을 놓고 보면 네임텍이나 작은출력물을 출력할때는 압출량을 5%미만으로 줄여야 좀더 깔끔한 출력물이 나오는거 같습니다.
아직 모르는게 더 많고 하나하나 알아가는 단계라서 모르는부분이나 궁금했던 부분들도 이렇게 비교테스트를 해가며 찍어 올려보도록 하겠습니다.
아직 테스트가 마무리된게 아니라 같은 출력물로 좀더 테스트해보고 결과 올리도록 하겠습니다.
글을 쓰고 확인해보니 사진이 어두워서 구별이 안가서 사진을 수정해서 다시 올렸습니다.
좋은 자료 감사합니다. 이렇게 비교 결과를 올려주시니 도움이 많이 되네요 ㅎ
추가 비교 기대됩니다^^
