Cura Ironing에 대해서 > 메뉴얼자료
O2 Cura Ironing에 대해서
작성자 회원 등급Yally3D김팀장
댓글 2건 조회 1,252회 작성일 21-05-14 12:41
앞으로 네임텍들을 많이 출력 하실텐데 깔끔한 출력을 위한 큐라의 특별한 기능을 소개합니다~~ ^^
* Ironing *  *다림질*  이란 기능입니다.
다림질 이란 출력물 최상위 레이어를 매끈하게 만들어 주는 기능입니다.
큐라 설정에 들어가시면 이런 화면이 보입니다.
여기에서 다림질 사용하기를 눌리시면 이런 가능들이 보여집니다.
다림질 최상위 레이어  체크
다림질 패턴  : 지그재그
다림질 간격  : 0.2mm
다림질 flow  : 10%
다림질 inset : 0.25mm (가장자리쪽에서 안쪽으로 거리)
기본값으로 설정 후 조금씩 변경하여 출력을 진행해보겠습니다.
다림질을 안한것과 한것 비교해 보겠습니다~
다림질 안했을때는 결이 그대로 보여져서 네임텍 출력시 만족스럽지 못하였지만, 다림질을 한 후 깔끔한 모습이 보여집니다. ^^
저는 네임텍 출력시 제일 윗 부분 레이어가 깔끔했으면 해서 여러가지 설정을 해본결과
안한것보다 다림질을 한것이 더 깔끔해서 이 기본값으로 설정했습니다.ㅎㅎㅎㅎ
모델링, 출력조건, 온도 등에 따라 달라질 수 있기에 테스트를 직접 해보시고
여러 테스트를 해보고 본인의 기본값을 찾고 설정할 수 있습니다.
조금 더 테스트 해보자면~
왼쪽 사진은 0.1 간격으로 다림질을 하기에 빈틈을 잘 메꿔서 매끈하지만, 깔끔해보이지 않고
오른쪽이 더 깔끔해 보여집니다.(기본값)
저는 오른쪽이 더 깔끔해보여서 기본값으로 설정하였지만,
개인 특성상 어느쪽이 더 좋다 라는 말은 할 수 없을듯 싶습니다.
다림질 안한것과, 다림질 간격 0.1mm / 다림질 간격 0.2mm  비교해보겠습니다.
다림질 flow  : 10%
0.4노즐 사용시 다림질 간격을 0.2mm 정도 하시면 좋을것같구요~~
Z hop 높이를 0.2mm 정도 올려주시면 이동하는 노즐라인이 살짝 올라오기에 간섭을 덜 받습니다.
다림질 테스트는 계속 진행할 예정입니다~~ ^^
앞으로 어떤 상황에서 어떤 세팅값이 가장 좋을지 테스트를 거듭하여 알려 드릴테니~~
관심있게 지켜봐주세요~~ ^^*
이렇게 비교해 주시니 향후 설정에 참고하겠습니다.
다음 내용도 기대되네요^^
