[ O2D 만들기 ] 1.상부조립하기!! > 메뉴얼자료
O2D [ O2D 만들기 ] 1.상부조립하기!!
작성자 회원 등급아린
댓글 0건 조회 1,213회 작성일 20-11-25 19:33
5색 3D 프린터 O2D 1편 상부파츠 조립1 - YouTube
5색 3D 프린터 O2D 2편 상부파츠조립2 - YouTube
   5색 3D 프린터 O2D 3편 상부 파츠 조립3 - YouTube
<상부>
--   출력물  --
* 빨간파츠 *
UL2 , UR2 , Ucap2 * 2개 / UL1 , UL1cap , UR1 , UR1cap
* 노란파츠 *
LmL , LmR , Ucap1 *2개
* 검정파츠 *
Motor1 , Motor2
준비물 : M3 8mm * 4 / M3 10mm *6 / M3 14mm *6 / M3 35mm *2 / M3 40mm *2 / M3 50mm *8
M3 스틸노브 / 베어링 / 와샤 / M5 볼트 / M5 T너트 / M5 사각너트 / 육각너트 /
프로파일 400mm *3 / 프로파일 ㄱ자브라켓 / LM MGN 12H 300mm *2개 / LM MGN 12H 350mm /
4.8K 모터 *2개 / 벨트풀리 *2개 / 십자드라이버 / 육각드라이버(제공)
< 빨간색 파츠부분 조립하겠습니다.>
사진모습과 같이 정면부터 조립하겠습니다.
1/ M3 35mm *2개 , 베어링 , 스틸노브를 이용하여 파츠부터 조립해줍니다.
     2/ M3 35mm 볼트를 아래쪽에서 위쪽으로 넣고 (와샤  베어링 → 와샤 → 베어링 → 와샤 )순으로
빨간파츠를 덮고 스틸노브를 사용하여 체결해줍니다. (양쪽 같은방식으로 조립)
3/ 뒤쪽 파츠 조립시 주의해야 할 사항은 파츠 크기가 다르기 때문에 잘 보고 해야합니다. 사진과 같은방향으로 조립하면 됩니다.
(가운데 사진에서 보여지는 엔드스탑 체결때문에 크기가 다릅니다.)
4/ 뒤쪽 파츠 조립시 M3 40mm를 사용하여 (와샤  베어링 → 와샤 → 베어링 → 와샤 ) 이런순으로 체결해주시면 됩니다.
5/ LM가이드 300mm ( LM MGN 12H 300mm ) 을 빨간색 파츠에 체결하겠습니다.
사진에 보이는것과 같이 첫번째 구멍에 M3 14mm 볼트 & 스틸노브를 사용하여 체결하였습니다.
뒷쪽은 마지막 구멍에 M3 14mm 볼트 & 스틸노브를 사용하여 체결하였습니다.
6/ 베어링 & 와샤를 사진과 같이 잘 넣어주시고 스틸노브로 체결해주시면 됩니다.
지금까지 빨간파츠와 LM가이드를 체결해주었습니다.
이젠 프로파일과 빨간파츠를 체결해보겠습니다.
7/ 체결은 의외로 간단합니다. 구멍에 맞춰서 넣기만 하면되고 쉽게 체결하도록 파츠 제작되었기에 누구도 쉽게 할 수 있다는~~
< 노란색 파츠부분 조립하겠습니다.>
노란색 파츠부분은 상판 & 노즐부가 있습니다. 상판 조립부터 시작하겠습니다.
노란색 상판 파츠부분은 이렇게 두 세트로 이루워졌습니다.
왼쪽 & 오른쪽 (왼쪽 파츠가 좀더큰걸 확인할 수 있습니다. 엔드스탑 거치를 해야하기에~)
 1/ LM가이드 350mm ( LM MGN 12H 350mm ) 을 노란색 파츠와 체결하겠습니다.
 2/ 빨간색아래 육각너트 넣고 위에서는 M3 8mm로 LM가이드 체결 / 하늘색에는 M3 14mm 2개를 사용하여 체결!
M3 50mm 2개를 사용하여 1세트 (와샤  베어링 → 와샤 → 베어링 → 와샤 )
한쪽은 기본 2세트 / 한쪽은 1세트  사진과 같이 넣어주시면 됩니다.
3/ 반대쪽도 LM가이드 체결시 같은 방법으로 해주시면 됩니다.
< 검정색 파츠부분 체결하겠습니다. >
 4.8K 모터2개 / 모터브라켓2개 / 벨트풀리 2개 / M3 8mm볼트 / M3 10mm볼트 / M5 볼트 / M5 사각너트
 1/ 일단 모터부터 조립하겠습니다.
 빨간색에 M3 10mm 볼트 / 파란색에 M3 8mm 볼트 / 녹색은 M5 볼트 & M5 사각너트
모터 브라켓에 고정시켜주시면 됩니다.
정면에서 보면 왼쪽 오른쪽 모터 브라켓이 다릅니다.
  2/ 프로파일을 ㄱ 자 브라켓 과 체결전에 사각너트를 미리4개 넣어주시고 모터 브라켓을 체결!!
( 사각너트를 사용하는 이유는 나중에 벨트장력을 조절할 수 있도록 하기위해서입니다. )
3/ 벨트풀리를 모터에 체결하시면 상부조립은 이제 끝납니다..
벨트풀리 체결모습
1/ 사진에서 보면 왼쪽 / 오른쪽 체결 모습이 서로 다릅니다.
왼쪽모습은 벨트가 베어링 아래쪽으로 지나가는거고 ,
오른쪽모습은 벨트가 위쪽으로 지나가는 거라서 서로 모습이 다릅니다~
 풀리 체결시 육각드라이브 2mm 를 이용하여 조여주시면 되겠습니다.
감사합니다.  - 초보자 아린 였습니다. -
p.s ) 얄리님 유튜브 동영상에 상부 / 하부 조립을 보시면 더욱 쉽고 빠르게 이해되실거에요~~ ^^
