O2D [ O2D 만들기 ] 노즐부 & 벨트조립 모습!
출력물 : 노란색파츠
준비물 : X축 LM블럭(M3 25mmX4) ,
4010 24V 팬(M3 20mmX4 , 스틸노브X4) , 벨트조립(M3 8mmX2) , M3 40mmX2 , M3 50mmX2 , 스틸노브X4
파란색 피팅에 꽂혀있는 스플리터는 분리하여 놔두시고 하면 되겠습니다.
(스플리터는 제일 마지막에 다시 조립하면 됩니다.)
LM블럭위에 파츠를 올리고 M3 25mm 4개로 고정을 먼저하시고 , M3 50mm 2개를 끼워넣고 ,
벨트조립 준비를 해주시면 됩니다.
저 방향으로 벨트를 한쪽식 넣고 M3 8mm 볼트 두개를 넣고 돌리면 고정됩니다!
(벨트를 조일때 벨트를 아래방향으로 내리면서 볼트조임을 해주시면 베어링을 타고돌때 안정적입니다.)
이렇게 맞추시고 LM블럭위에 고정했던 파츠와 조립을 시작하겠습니다.
이런식으로 조립이 끝났으면 이젠 벨트를 조립해보겠습니다.
< 벨트조립 >
벨트조립 첫 시작은 가운데 노즐부 부터 시작하여
윗쪽으로 도는 벨트는 정면 왼쪽에서 시작하고 (빨간색 화살표)
아래쪽으로 도는 벨트는 정면 오른쪽으로 시작하시면 됩니다. (노란색 화살표)
윗 그림과 같은 방향으로 돌리시면서 알파,베타 모터풀리를 돌때 잘 맞물리게 돌려주시면 되겠습니다.
<벨트 왼쪽으로 돌리는 모습>
<벨트 오른쪽으로 돌리는 모습>
- 다음글[ O2D 만들기 ] BL터치&엔드스탑 및 노즐부 배선정리 20.11.20
두꺼비전남나주 작성일제가 이 글은 처음보네요... 이 글의 사진 저 모양을 약간만 정리하고 간추린 후... 스플리터만 5kilo로 바꾸어서 O2 보급형을 제품화해도 괜찮지 않을까요? ^^ O2의 보급형 모델은 O2 두꺼비버전... 이라고 명명해 주시면... ㅋㅋ
