익스트루더 모터 조립 및 모터 브라켓 거치 > 메뉴얼자료
댓글 0건 조회 1,084회 작성일 20-10-27 09:51
출력물 : multiextruder2, multiextruder3
준비물 : 4.0K 모터 x 5, ( M3 10mm, M3 25mm x2, M3 20mm, M4와샤 ) x 5, 프로파일 볼트 x 7, 프로파일 사각너트 x 7
가장 먼저 2개, 3개짜리 검정색 브라켓이 있을겁니다.
2개짜리가 오른쪽 ,  3개짜리가 왼쪽 입니다.
왜 2개 3개 짜리를 구분해야 하냐면 이게 익스트루더 방향이 다릅니다.
핸들방향이 맞아야 보내드린 보드 펌웨어와 방향이 맞습니다.
2개, 3개 짜리 모두 케이블 커넥터가 뒤로 가도록 모터를 배치해야 합니다. (사진 파란화살표 참조)
 2개짜리만 먼저 보여드리겠습니다. 3개짜리는 반대 입니다.
2개짜리는 핸들방향이 왼편에 있는 녀석, 좌핸들을 선택해야 합니다.
오른편 왼편 궁금하시면 하단의 쇼핑몰 링크를 따라가시면 됩니다
http://www.yally3d.com/shop/item.php?it_id=1602670404
 케이블 커넥터가 뒤로 갈수 있도록 다음과 같은 위치로 모터를 놓아야 합니다.
빨간색 2개는 M3 25mm 볼트를 끼워야 하고 파란색은 10mm 를 끼워야 합니다.
핸들부분은 원통형 캡을 씌우고 M3 20mm를 연결하시면 됩니다.
정면에 보이는 홀에 저희가 따로 넣어드린 M4용 8파이 0.5mm 와샤를 넣고 하실것을 권합니다.
와샤를 넣고 베어링을 올린 뒤에 M4 볼트로 조여줍니다.
그후 핸들부위 구멍의 센터에 풀리 위치를 잡아주고 모터 샤프트 부위 D컷 된 부위의 무두 볼트를 조여 줍니다.
90도 각도에 있는 무두볼트도 마저 조여줍니다.
상 하부에 다음과 같은 순서로 꼽고 중간부위에 "스프링과 큰 볼트"를 넣어서 상부 볼트를 조임에 따라서
스프링 장력을 조절할 수 있습니다.
센터에 보이는 넓적한 볼트로만 베어링을 조이면 종종 안쪽부위에서 닿지 않아야 되는데 베어링 바깥쪽이 금색 부분가 다으면서
안도는 경우가 생깁니다. 혹시 그런 경우가 발생하면 제가 따로 첨부해드린 m4 용 베어링을 1개 끼워주셔야 합니다.
이건 기본 구성이 아닌 따로 볼트집에서 주문해서 준비한 것입니다.
 1,2번 익스를 다음과 같이 하단 피팅까지 연결 후 테프론 튜브까지 아래에 붙여 줍니다.
 요건 좌측 알파측입니다.. 이쪽엔 3개를 다음과 같이 거치해 줍니다. 이녀석은 우핸들입니다.
이상 익스트루더 조립 및 프로파일 거치를 끝내겠습니다.
