상,하부 프로파일 결합 및 리드봉, 리드 스크류 조립 > 메뉴얼자료
댓글 0건 조회 959회 작성일 20-10-27 09:50
출력물 : Zlower x 2
준비물 : 330mm 8T리드봉 x 4, ㄱ자 프로파일 브라켓 x 8, 프로파일 볼트 x 20, T너트 x 20, 250mm 8T 리드스크류 x 2
다음과 같이 8T 330mm 리드봉 4개를 끼워줍니다.
아마 잘 안들어갈겁니다.
조심스럽게 끼우시되 내면을 살짝 치시거나 너무 안들어가면 드라이기로 약간 연화 시켜서 넣는것도 하나의 방법이지만 이왕이면 칼로 내면을 살짝 다듬고 하실것을 권합니다.
의도적으로 공차를 많이 안뒀습니다.
리드봉 4개를 끼우셨다면 이전 시간에 조립했던 베드 브라켓의 Lm8uu 볼부쉬쪽을 다음과 같이 집어 넣습니다.
집어 넣은 후 상부 프로파일구조를 그 위에 거치 합니다.
귀퉁이 구석 구석 ㄱ자 브라켓을 T너트를 이용해서 고정해 줍니다.
파란색 상부 리드봉 거치대를 기존 가이드 블럭을 이용해서 거리를 띄워서 고정해줍니다.
그리고 리드봉 볼트를 살짝 조여서 리드봉도 움직이지 않도록 고정해 줍니다.
화면은 간단하지만 실제로는 제법 시간도 걸리고, 이쪽 저쪽으로 눕혀 가면서 T너트를 넣어서 고정해야 합니다.
될수 있으면 유튜브를 보고 조립하실것 권합니다.
구조 하나하나가 나중에 프린터의 안정성과 연관이 있으니 신경써서 해주십시요.
보시는 바와 같이 가이드 블럭을 이용해서  상부 거치대를 연결해 줍니다.
그 후 베드 브라켓이 아래로 내려가 있는 상황에서 리드 스크류를 베드 의 T너트에 돌려서 넣고 Z축 모터 커플러에 끼워서 무두 볼트를 조여 줍니다.
이와 같이 하여 전체적인 큰 틀을 완성해 줍니다.
마냥 쉬운 작업은 아닙니다. 급하게 생각하지 마시고 차근차근 조립을 하시면서 구조적인 이해를 하시면 어떨까 싶습니다.
