O2D 조립 5편 X축 Lm 가이드를 Y축 LM 블럭에 고정 > 메뉴얼자료
댓글 0건 조회 1,105회 작성일 20-10-25 14:55
출력물 준비 : LmL, LmR, Ucap1 x2,
준비물 : M3 50mm x 8, M3 14mm 4, M3 8mm 2, 623zz 베어링 8개, 3파이 와샤 x 12, 스텐노브 4, M3 육각 너트
Y축 LM 블럭에 고정하는 방식은 블럭위에 좌측은 LmL, 우측은 LmR 모델을 붙여서 진행합니다.
모식도는 LM 블럭을 짧게 디자인 하였습니다. 한꺼번에 보기 쉽도록 입니다.
LmL과 LmR은 모양이 비슷합니다만.
LmL은 Y축 최대 끝점 (Max endstop)을 찍을 수 있도록 상부가 살짝 튀어나온 모양을 보입니다.
( 파란색 화살표처럼 살짝 튀어나온게 있는 녀석이 왼쪽에 위치한 LmL )
그 부위가 후방부위를 터치할 수 있도록 해주어야 합니다.
lm을 350을 사용하였다면 녹색 위치의 육각 부위에...  375를 사용하였다면 센터에 있는 육각 부위에 사각 너트를 집어 넣습니다.
저희는 350mm로 진행할 것이기에 도식도에서 보이는 위치로 육각 너트를 집어 넣습니다.
그리고 LmL, LmR에 M3 50mm 볼트 2개를 집어 넣고, 흰색 m3 14mm볼트를 조입니다.
그 후 미리 넣어놓은 볼트에 다음과 같이 와샤 > 베어링 > 와샤 > 베어링 > 와샤 순으로 집어 넣고,
Ucap 1을 넣은 후에 볼트를 M3 50mm볼트를 조여주고, 베어링 축은 스텐 노브로 조여 줍니다.
베어링의 623zz 베어링의 날개 부분의 위치를 잘 보고 조립해 주십시요.
LmL 부분의 완성 사진 입니다.
조립하시면서 완성 사진 참고 하시고, LmL의 모양 확인 해주십시요.
위에 모식도의 짧은 Lm은 참고 하기 위한 용도 이구요. 대략 하단과 같은 모양입니다.
350mm가 아닌 375mm LM을 사용하시면 육각 너트를 넣는 곳이 안쪽이 아니라 센터쪽이여야 합니다.
하단 최종 모식도 역시 참고해주세요.
다음시간에는 알파 베타 모터를 브라켓에 거치하고 .. 브라켓을 프로파일에 고정하는 작업을 진행하겠습니다.
감사 합니다.
