얄리 멀티출력시 스풀간 간섭을 줄여주는 출력물...
얄리 O2를 사용해보면서...
진잔부터 만들어야지 했는데... 지금에야 공유합니다... ^^
이런 결과의 출력물입니다...
주황색의 롤러가 일종의 베어링 역할을 하면서, 스풀과 스풀 사이에서 그 마찰이나 간섭을 줄여주는 기능입니다...
실제로 사용해보시면 효과를 실감할 수 있습니다...
스풀이 같이 돌아서 필라가 풀리는 문제, 스풀간 마찰로 잘 풀리지 않는 장력의 문제 등을 크게 완화시킬 수 있습니다...
현제 저 롤러의 위치는 얄리의 PLA 스풀에 맞춘거고, 스풀마다 디자인과 규격이 달라서 다른 스풀에서는 완벽하지는 않지만...
그래도 대부분의 스풀에서 없는 것보다는 나은 효과가 있을 것으로 생각합니다... ^^
사진과 같이 케이스와 롤러를 따로 출력하고, 필라멘트 동가리 약간만 있으면 됩니다...
필라멘트가 롤러의 축이 됩니다...
롤러를 홈에 끼우고 필라멘트를 끼워 자른 후, 순간접착제를 끝에 조금 발라서 잘라진 필라 동가리가 빠지지 않도록 해주면 됩니다...
이때 순간접찹제를 너무 많이 바르면 롤러까지 흘러 들어가서 굳어버릴 수 있으므로 아주 살짝 발라주셔야 합니다...
아니면 필라를 조금 길게 자른 후, 인두로 지져서 빠지지 않도록 붙여버려도 됩니다... ㅎ
출력해서 사용해보시면 효과가 없지는 않을 것입니다... ^^
Case2.stl (193.2K)
2회 다운로드 | DATE : 2021-05-25 09:07:25 -
Roller.stl (30.9K)
- 이전글사이트가 업데이트가 진행중이네요. 21.05.26
- 다음글냥이의 3D프린터~!!! 내가 가르쳐 주겠다냥~!!! 21.05.20
얄리 작성일대박이네용 ^^// 보빈이 돌면서 옆 보빈을 돌게 하는것을 막을 수 있겠네용
두꺼비경남고성 작성일확실히 효과 있을겁니다... ^^
유용한 물건 공유해 줘서 감사합니다.
몇개 만들어서 적용해 봐야겠습니다^^
두꺼비경남고성 작성일보빈 사이사이에 들어갈만큼만 만드시면 됩니다... ^^
