두타(두꺼비타워) 현재까지 진행된 상태로 공유합니다... ^^
카페 어떤 분이 두꺼비타워를 두타라고 줄여 불러 주셨는데...
입에 딱 올라 붙는 느낌이라 저도 그렇게 부르기로 했습니다... ㅋㅋ
지난번 파일로부터 상당히 많은 수정이 있었는데...
일단, 큐라와 프루사의 지코드 파일을 모두 지원하고...
팬이 꺼지는 문제(큐라와 프루사 모두 있음) 해결을 위해 명령을 삽입했는데...
처음부터 끝까지 지켜보고 있을 수가 없어서 완벽한지는 모르겠습니다.. ㅠㅠ
타워 위치도, 고정형, 가변형이 모두 가능하고...
설정값들을 따로 저장하지 않아도 바로 직전의 상태를 다음 수행 시 그대로 적용되도록 했습니다...
매번 바껴야하는 항목은 제외했습니다...
이런 수정들 때문에...
파일을 받아서 실행하면...
이렇게...
또 이렇게, 초기값이 완전 리셋상태로 실행이 됩니다...
하지만, 일단 이 값들을 수정하게 되면...
이 후에는 그 마지막 수정사항을 항상 기억하고 그대로 남아있게 됩니다...
이렇게 말이죠... ^^
다음은 두타 사용을 위해서 꼭 미리 해줘야 하는 큐라와 프루사의 사전 설정 항목들입니다...
먼저 큐라입니다...
위의 머시세팅에서....
먼저 스타트 지코드
M140 S{material_bed_temperature}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 ;move Z to min endstops
G29
M190 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature}
M109 S{material_print_temperature}
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
M117 Yally3D Operation.
와 엔드지코드
;Retract the filament
G92 E0
G1 F8600 E-35
M104 S0
M140 S0
G28 X0 Y0
M84
이 명령들은 그냥 참고만 하시면 됩니다...
저는 간단히 이렇게 설정하고 사용하고 있는데, 아무 문제 없이 잘 작동합니다... ㅎㅎ
중요한건, 익스트루더별 시작 지코드와 엔드 지코드입니다..
엄청 간단하죠... ^^
중요한건 저 주석문입니다...
이 주석문으로 필라가 교환되는 위치를 판단하고, 그 중간에 타워를 삽입하기 때문에...
이 주석문은 띄어쓰기까지 틀림 없이 그대로 입력이 되어야 합니다...
아래 복붙할 수 있도록 다시 긁어서 붙여드리겠습니다... ㅎㅎ
; Extrude Start
G1 F7200 E32
; End of Extruder Start
; Extruder End
G1 F7200 E-35
; End of Extruder End
여기까지 하시고, 마지막으로 한 가지 더 꼭 해주셔야 하는 작업이 있는데....
큐라 설정항목중 가장 아래 있는 실험적인, 그 바로 위의 스페셜 항목 중에...
Relative Extrusion(상대적 압출?, 한글버전을 안써서... ㅋㅋ) 이 항목을 보이게 한 후...
꼭 체크를 해 두셔야 합니다...
이상이 큐라에서 챙겨주셔야 할 부분이고... (빠트린 거 없겠죠... ㅠㅠ)
다음은 프루사슬라이서입니다...
프루사는 프린터 설정의 일반 탭에서, 가장 아래 있는 고급 항목 안에 상대적 E 거리 사용이라는 항목이 있습니다...
반드시 체크를 해 주시고...
스타트 지코드...
M140 S[bed_temperature]
G21 ;metric values
G29
M190 S[bed_temperature]
M104 S[first_layer_temperature]
M109 S[first_layer_temperature]
와 엔드 지코드....
M104 S0
M140 S0
G28 X0 Y0
; M84 is must
M84
위의 지코드는 그냥 참고만 하셔도 될 겁니다...
;M84 is must 라고 제가 왜 주석을 달았었는지... 기억이 안나네요... ㅠㅠ 그냥 넣어 보세요... ㅋㅋ
제가 요즘은 큐라 사용하지 않고 계속 프루사만 쓰고 있는데, 별 문제 없이 잘 나오고 있으니 이대로 하셔도 될겁니다...
다만 프루사는 이상하게 마지막에 사용한 필라를 엄청 멀리 뒤로 후퇴를 시키고 있어서...
출력 후에는 마지막에 사용한 필라를 수동으로 다시 밀어 넣어서 정위치 해 주셔야 합니다...
큐라의 머신세팅에서 설정하는 익스트루더별 스타트와 엔드 지코드가...
프루사에서는 필라멘트 설정의 수동지코드에서 해주면 됩니다...
큐라처럼 5개 각각 해주는 것이 아니라 여기서 한 번만 해주면 적용이 됩니다...
엔드지코드에서는 프루사가 자동으로 적용해주는 리트렉션을 감안하여 그 길이만큼을 적게 빼주어야 합니다...
여기서도 중요한 것은 저 주석문들입니다...
복붙 가능하도록 아래 다시 긁어 올립니다... ^^
; Filament start gcode
G1 F7200 E32
;End of filament start
; Filament end code
G1 F7200 E-29 ; Connect to Retraction -6
; End of filament end
여기까지가 반드시 해 줘야 할 약속들이고...
나머지는 알아서 설정하시고 실행하시면 될 겁니다... (빠트린 것이 없다면 말이죠... ㅋㅋ)
마지막으로....
제가 충분히 테스트를 해보지 못했으므로, 혹시 지금 사용중인 두꺼비타워 프로그램이 있다면, 그 버전을 삭제하지 마시고..
새롭게 두타라고 이름을 붙이 이 파일을 따로 설치해서 사용하시길 바랍니다...
그리고 사용 중 발생하는 문제나 에러 등은 바로 알려주시면 고맙겠습니다...
두타의 완성은 여러분의 피드백이 신속하게 많이 있어줘야 더 빨라질 수 있습니다... ^^
DuTa v0_1.exe (29.1M)
9회 다운로드 | DATE : 2021-05-14 19:44:38
- 이전글두꺼비3D] 얄리3D의 5색 멀티컬러 프린터 O2로 가능한 마술 같은 3디 프린팅... ^^ 21.05.15
- 다음글직접생산 실사를 마쳤습니다. 21.05.12
멋집니다.
멀티를 즐기는 누군가에게는 큰 힘이 될것이라고 확신합니다. !
두꺼비경남고성 작성일파일에 실수가 있어서 수정해서 다시 올렸습니다... 14일 저녁 7시 45분 이전에 받으신 분은 다시 받아주세요....
Cura에서 머신 및 익스트루더 Start/End Gcode를 그대로 카피해서 넣고 특수모드의 상대적압출을 체크하고 슬라이싱하였습니다.
공유해 주신 DuTa v0.1에서 파일열기를 했더니 그냥 프로그램이 종료되네요.
기존 4/22일자 공유해 주신 두타프로그램에서는 파일이 잘 열립니다. 왜그런지 모르겠네요.
