두꺼비 타워 메인메뉴화면 구성을 생각해 봤습니다... ^^
처음에는 간단히 큐라의 프라임타워 효율을 좀 높여보고자 가볍게 시작하 일이었는데...
일이 점점 커지면서 욕심도 많아지고 있습니다... ^^
일단 어제 밤에 제가 대충 디자인해 본 메인화면의 계획입니다...
슬라이서는 가장 많이 사용하는 큐라 외에 이번에 그 대단한 효용과 성능을 확인하고 있는 프루사까지 지원하려고 합니다.
타워를 만드는 방식은 처음에 만든 고정위치 타워는 물론 이번에 추가한 가변위치 타워, 그리고 최종적으로 타워를 그냥 버려지는 직사각형의 형태가 아니라 뭔가 쓸모 있는 소모성 실용품(예를 들어 집게 같은...)을 그리는 옵션도 선택 가능하도록 만들 예정입니다...
이렇게 그려지는 타워의 모양을 정하면 마지막으로 타워가 그려질 위치도 선택하게 했습니다...
일단 처음에는 동적타워에서만 위치를 선택할 수 있게 할 예정이지만, 나중에는 고정식 타워나 실용출력 타워도 위치를 선택하게 할 수 있을 것 같습니다...
옵셑을 설정하는 부분은 가변타워에서만 활성화되는 항목이 될 것입니다...
일단 타워프로그램을 돌려서 확인되는 출력물과 타워간의 최대 높이 차이를 확인한 후, 다시 이 메뉴에서 그 간격을 수정할 수 있게 할 계획입니다...
이런 방법은 사용자에게 최종 책임이 있어서, 잘 못 판단하는 경우 출력중 간섭과 사고가 발생할 수 있습니다...
그래서 큐라나 프루사와 같은 범용의 슬라이서에서는 타워로 인한 낭비를 감수하고 출력물과 타워의 높이를 동기화하여 범용적으로 최대한 안전하게 출력이 되도록 설계가 되어 있는 것 같습니다...
반면에 저는 우리 사용자들이 좀 더 신경을 쓰더라도, 타워에 소요되는 재료와 시간을 최소화하고 최적화 하는데 포커스를 맞추고 있는 것이 그 차이입니다... ^^
- 이전글프루사 슬라이서와 멀티컬러 프린터의 환상 케미... ^^ 21.04.03
- 다음글파란하늘이 보고싶습니다. 21.03.30
오야 작성일멀티컬러를 모르지만 깔끔하고 간결하게 보여집니다.
얄리 작성일ㅎㅎㅎ 조만간에 슬라이싱 전체를 건드실것 같습니당. ^.^//
두꺼비경남고성 작성일불가능합니다... ㅎㅎ
옹골 작성일기대됩니다!!!
두꺼비경남고성 작성일하나 하나 터득하고 익혀가면서 작업하다보니 너무 더딥니다... ㅠㅠ
