앗! 감사합니다.^^
문자를 받고서 오게되어 민망스럽습니다만,
요즘 몰입하던 것이 있어서 좀 뜸했습니다.^^;;
바로 요녀석 입니다.
전에 올렸던 것에 아두이노를 접목하여 컨트롤을 구현 하느라 도통 뜸했습니다.
https://blog.naver.com/tae0win/222230321556
아두이노에 대하여 하나도 모르는 상태에서
하나하나 부품 주문하여 준비하고,
또 필요한 코딩을 찾아 베끼고 반복하다가
일차적으로 제가 구현하려는 동작들은 구현 하였습니다.
동작과 내용은 단순하지만,
처음 접하는 일자무식 상태에서 위와 같이 직접 구현하게 되어지는 일련의 과정까지는
새로움을 알아가는 기쁨이기도 하면서 막막함도 적잖이 있더군요.^^
지금은 고속 회전에서 소음이 심한 이유는 임시적 볼트 체결 등이 이유이기도 하지만 설계적으로 재검토도 해야겠고,
한편으로는 fan의 효율을 높이기 위해 설계 전면 개편도 생각이 들고 말입니다.
또 다음 모델에서는 블루투스로 연동하여 핸드폰에서 제어하는 것을 염두에 두고 있습니다.
위에 적으면서도 가야할 길이 아직 많이 남아 있어서
또 재밌을 것 같아 즐겁군요^^
그런저런 이유로 요즘 도통 뜸함에 불구하고 이벤트 선물을 주시니 민망+감사할 뿐입니다.
- 이전글두꺼비3D] 하나를 완성하고보니 2호와 3호는 어렵지 않았습니다... ^^ 21.02.03
- 다음글두꺼비3D] 도장을 만든다면 플렉시블과 PLA, 어떤 것이 더 나을까? 21.02.02
오야 작성일네이버에서 Object 코드 퍼가기 기능이 지원되지 않아서 동영상이 안되는군요..ㅡ.ㅜ;
옹골 작성일아두이노를 잘 모르는 저한텐 쉬워보이질 않네요 ㅎㅎ
오야님의 댓글의 댓글
저도 아.두.이.노. 라는 단어를 처음 알게 된 것이 불과 두어달 밖에 안되요..ㅎㅎ
관심 감사합니다~^^
우와. 진짜 모터를 컨트롤 해버리시다닝 ^^b
대단 하십니당. ~~
영상에 우클릭 하시면 소스 코드가 있을 겁니당.
문서 수정하시고 편집기 내에서 html 편집으로 가셔서 소스 코드를 그대로 붙여넣기 하시면 됩니당. ^^b
오야님의 댓글의 댓글
정말 대~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~단하신
얄리님의 칭찬에 몸둘바가 어색합니다.ㅎ
네이버 블로그가 Flash 미지원으로 Object 코드 퍼가기 지원이 안되서인지,
얄리님 말대로 동영상 올리는 화면에서 html 복붙을 해도
편집할때는 보여지는데 글을 작성 완료 클릭하면 위 처럼 나오는군요-_-;
