두꺼비3D] 벼르고 벼르던 리볼버 권총, 일단 1호는 완성했습니다... ^^
그동안 출력물 외에 필요한 볼트류들의 규격이랑 수량 등에 확신이 없어서...
저장만 해두고 시작은 하지 못했던 리볼버 권총의 1호를 힘들게 완성했습니다... ^^
일단 볼트와 나사못 크기 등은 M5 50 1ea, M5 30 1ea 외에는 정확한 정보가 없어서...
출력물을 보고 구멍 크기와 깊이 등으로 대충 짐작하여 엇비슷한 규격으로 주문하여 받았습니다...
그리고 조립에 들어갔는데, 조립은 어렵지 않은데, 장전과 동시에 돌아야 하는 실린더의 동작이 깔끔하게 되지 않았습니다...
첫번째 실패원인은 압출량 109%가 디폴트로 되어 있는 플래시프린터 설정때문이었습니다...
피규어 같은 출력에서 압출량 109%는 무슨 마법의 숫자인양 최고의 출력 품질을 보여왔고...
그래서 지금까지는 이 설정을 건드릴 생각을 하지 못하고 있었습니다...
그런데, 이번에 이 권총을 출력하면서, 이 압출량 109%가 구동부 조립에는 문제가 될 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
그러고보니, 제가 가진 포지파인더로는 이번과 같은 구동부가 있는 조립물 출력은 거의 한 적이 없었던 것 같습니다...
빌드사이즈가 작아서, 그냥 작은 피규어류나... 아니면 조립이어도 구동부가 없는 형태의 출력만 주로 했었습니다...
그러디 이번에 거의 처음으로 스프링에 의해 구동되는 구조의 출력을 뽑으면서...
이 109%의 과압출이 작동에 영향을 끼치게 되는 것을 알았습니다...
두번째로 문제가 된 것은 저 실린더를 출력할 때 설정한 인필입니다...
저 실린더에는 펜치 같은 것으로 두드려 끼워줘야 할만큼 공차가 타이트한 로테이터가 있는데...
처음 인필을 평소처럼 7%로 작게 주고 뽑았다가 두드리는 힘조절로 깨져버렸고...
이 로테이터를 끼울 때 분 아니라...
M5 50mm 볼트를 끼울 때도 인필이 부족한 경우는 볼트 구멍이 허물어져 버렸습니다...
그래서 이 실린더를 비롯한 나머지 구동부 조립부품들은 최소 인필 20% 이상을 주고 다시 뽑았습니다...
이렇게 몇 번의 실패를 겪으며 겨우 완성했지만, 여전히 실린더의 회전은 완벽하지는 않았습니다...
방아쇠를 당겼을 때 실린더를 때리는 햄머에 의해 실린더가 앞이나 옆으로 살짝 밀리면서 다음 회전 동작이 제대로 이루어지지 않는 상황이 자주 발생했습니다...
아래 영상은 제대로 동작한 부분만 편집해 본 것입니다... ^^
지금은 2호와 3호를 함께 만들고 있는데, 1호의 경험이 생겼으니 좀 더 잘 작동하게 만들 수 있지 않을까 기대해 봅니다...
위의 유튜브 영상 아래에, 제가 이번에 조립해보면서 확인한 나사못의 규격도 표기해 두었습니다...
자세한 출력과 조립정보 등은 2호와 3호를 더 완성시켜 보고, 그 경험을 종합하여 다시 한 번 포스팅 하겠습니다... ^^
파일 링크는 아래와 같습니다...
https://www.thingiverse.com/thing:3004363
관련링크
- 이전글2월이네요... 21.02.01
- 다음글두꺼비3D] 또 한 번의 삽질... 플렉시블로 도장을...??? 21.01.30
이것도 도전해봐야겠네요... 이건 멀티컬러용이 아닌데 ㅎㅎ
출력해서 사무실에 두면 이쁠듯^_^)
두꺼비경남고성 작성일주변에 눈독들이는 분들 많을겁니다... ㅋㅋ
