두꺼비3D] 흐미... 이걸... 아까워서... 버리지도 못하고... ^^
어제 시작한 출력입니다...
리볼버 권총... ^^
만들면 탐내는 사람들이 많을 것 같아 만들어보기로 했습니다...
https://www.thingiverse.com/thing:3004363
사실 이걸 보고 만들어보고 싶어서 콜렉트 해 둔지는 한 해를 훌쩍 넘기지만...
추가로 필요한 볼트와 나사 규격을 몰라서, 정확히 어떤 것을 사야할지 몰라서 시작을 못했었습니다...
그러다가, 한 유튜브 영상에서 그냥 일반 나사와 M5-50, M5-30 하나씩만 있으면 된다고 해서...
일단 시작했습니다...
그런데...
이놈 이거 색상보시면 최근 제 출력물 기억하실겁니다...
주시경 선생님과 가수 김광석 뽑을 때 사용했던....
바로 그 프린터로 출력을 했는데... ^^
제 글 보신 분들은 기억하시겠지만, 가수 김광석 모델링은 그냥 뽑으면 출력물의 벽이 제대로 형성이 되지 않아서...
수평확장 0.2를 주고 뽑았었습니다...
그런데 그만, 위의 리볼버 바디를 뽑을 때 그 수평확장을 그대로 두고 뽑았던 것입니다... ㅠㅠ
수평확장 0.2가 뭐가 그리 대수일까 생각하실 수도 있지만...
대부분의 구동부가 조립되는 이 바디의 경우 수평확장은 치명적이어서... ㅎ
그래서 결국은 하나 더 뽑을 수 밖에 없었는데...
수평확장이 들어간 저 출력물도... 너무 이쁘게 잘 나와서...
그냥 버리기는 아깝고, 되살릴 방법은 없고... 그냥 저렇게 미완의 부품상태로 디스플레이를 해야 할 것 같습니다...
마치 총포상에서 분해된 부품 벽에 걸어 놓은 것처럼... ㅋㅋ
관련링크
- 이전글두꺼비3D] 막간을 이용해 로진백님의 또다른 인물 피규어를... ^^ 21.01.29
- 다음글제목이 이상하게 올라가 있었네요... ㅋㅋ 21.01.27
옹골 작성일권총을 이때 시작한 것이군요 ㅎㅎ
두꺼비경남고성 작성일^^
