Xeon 테스트_디아블로4 fps 및 cpu점유율... msi afterburner 모니터링 > 자유게시판
댓글 0건 조회 213회 작성일 23-11-18 17:05
다른 유투버들이 게임의 fps나 그래픽 cpu 점유율과 발열 등을 체크하는 영상을 보면서 그게 어떤 프로그램일까? 했었습니다.
일단 msi afterburner라는 프로그램을 다운 받고 설치하였습니다.
설치를 하면 하단부와같은 UI가 나옵니다.
그곳에서 왼쪽의 톱니모양을 누르면 설정창이 나오게 됩니다.
설정 창에서 자신이 필요한 데이터를 누른 후에 온스크린 디스플레이에 표시를 해주면 됩니다.
OSD(온스크린디스플레이) 에서 실행/표시등 단축키를 설정해 주면 됩니다.
일단 제 생각에 cpu는 게임을 하는데 30%정도 점유율이면 괜찮다고 생각합니다.
가지고 있는 그래픽 카드가 1060 1660super 2060super 2070 4090 이렇게 있는데
30만원대로 맞춘 500W파워 컴퓨터에서 안정적으로 쓸수 있는 건 2060super 까지라고 생각을 했습니다.
그렇게 생각해서 1060과 2060super 이 두가지만 테스트를 해보았습니다.
세 상황 다 그래픽카드는 98-100% 의 사용률을 보입니다.
그말은 게임 자체가 고사양의 그래픽 카드에 많이 의존한다는 것을 알수 있었습니다.
1060은 FHD에서도 몹이 몰리면 30FPS대로 떨어졌기때문에 1060은 QHD는 테스트하지 않았습니다.
일단 전체적으로 상위 옵션으로 놓고 테스트를 하였습니다.
FPS는.. ~~
FHD 1060은 전체적인 전투시의 fps는 35-65 를 왔다갔다 했습니다.
최하위 프레임은 몹이 10마리 정도 몰렸을때의 상황입니다.
FHD 2060super는 그전 1060보다 cpu점유율이 올라갔습니다.
그리고 fps도 1060보다 20-30 정도는 올라가서. 80fps 정도로 대부분 60fps 위에서 놀다가 몹이 몰리면 50대로 살짝 내려오는 정도 였습니다.
QHD 2060super는 FHD 1060과 비슷한 느낌을 보였지만 몹이 몰리면 그때보다 조금 더 렉이 생긴다는 느낌을 보였으면 cpu점유율은 18%대로 확 높아짐을 알수 있었습니다.
그리고 기존보다 cpu가 활성이 올라간 만큼 온도가 10도 정도 올라감을 알수 있었습니다.
아래표를 보시겠습니다. 2060은 2060super로 생각하시면 됩니다.
FPS에 비해서 cpu의 점유율은 크게 출렁이지 않으니 상단의 표를 참고하시면 이해가 될듯 합니다 . (FPS는 이미지상에서는 신경쓰지 마십시요)
디아블로4를 QHD까지 즐기는데 있어서는 Xeon E5 1690 V3(12코어 24스레드)의 cpu 램으로도 충분하다는 생각이 들었습니다.
2.6GHz기본에 3.5Ghz 부스터 클럭인데 cpu는 오버로딩이 가해지지 않아서 인지 3GHz정도로 유지됨을 확인했습니다.
코어수를 어느정도 유지하면서도 기본클럭이 높은 cpu를 선택하길 잘했다는 생각이 들었습니다.
결론은 사무용으로 쓰기엔 너무 훌륭하고, 고사양 게임을 하려면 그래픽 카드를 세팅해주면 QHD까지 문제 없다는 것입니다.
이상 그래픽카드 제외 30만원 가량의 중고 xeon 본체 테스트 입니다.
