Xeon 컴퓨터 조립 > 자유게시판
Xeon 컴퓨터 조립
댓글 0건 조회 229회 작성일 23-11-16 12:13
20년 전 쯤만 하더라도 멀티 코어가 익숙치 않았고..
서버에서 2개의 cpu를 꼽는것만해도 엄청난것이다라는 생각을 갖고 있었죠.
물론 그래픽 카드도 SLI 방식이라든지 crossfire  인가 해서 2개의 gpu를 연결해서 성능을 50% 가량 업시키는 방법도 있었구요.
공중보건의 시절에 geforce 글픽 2개를 SLI로 연결해서 사용했던 적은 있었습니다. (Wow 하던 시절 ㅎㅎ;;)
cpu는 코어2듀오 라든지 하면서 .. 먼가 cpu 핵심 뇌가 2개? 라는 느낌의 제품들이 나오기 시작을 했었습니다.
그리고 windows XP를 쓰던 당시에는 Xeon cpu는 서버에만 들어가는 고사양 cpu로... 2개의 cpu를 꽂고 써보고 싶다는 선망(??)의 대상이었습니다.
현재 저희 CT를 촬영하는 컴퓨터가 Xeon E5-1607 cpu입니다.  앞의 1은 cpu가 단일로만 동작하는 걸로 알고 있습니다. 천의 자리가 2가 되어야 cpu 2개를 꼽고 쓸수 있는거겠지요.
그리고 해당 cpu는 4코어 4스레드의 cpu로 알고 있습니다.
언젠가부터 개인용 컴퓨터의 성능이 슬슬 서버의 영역을 침범하기 시작을 했구요.
그에 맞춰서 운영체제도 xp까지만해도 NT 로 명확하게 개인용 운영체제와 서버용이 선이 그어져 있었는데..
윈 7부터는 그 경계선도 점점 사라졌었던거 같습니다.
이번에 사무용 컴퓨터가 1대 필요해서 조립을 하려 하는데 고민을 하다 보니 사무용이니 Xeon cpu에 신형 개조보드(nvme M.2나 usb3.0지원등)를 짬뽕해놓은 제품이
알리에서 있다는 것을 보고 검색을 들어갔습니다.
목적 1. 가성비 (고성능 X)
목적 2. 개인 사용자용이니 코어수 보다는 속도(CLK)에 비중을 두자 였습니다.
몇개의 제품을 알아보는 와중에
코어는 12개 스레드는 24개... 기본 클럭은 2.6. 터보 클럭은 3.5로 결정 지었습니다.
캐시 메모리는 30Mb 입니다.
엄밀히는 L1캐쉬 768Kb, L2캐쉬3072Kb, L3캐쉬 30720Kb 입니다.
11월 7일에 주문했는데 8일만인 11월 15일에 도착했습니다.
포장지를 뜯으면 다음과 같은 박스가 있습니다. 무난한 보드 박스 입니다. 고급스러움은 없습니다.
박스를 열면 LGA2011 V3 cpu 규격에 맞는 쿨러 브라켓, sata케이블 그리고, DDR4 3200Mhz 램이 빨간충격방지재에 쌓여 있습니다.
보드는 개조보드라 새것 입니다. 그래서 매우 깔끔하네요.
cpu는 당연 중고 입니다. 모델명은 E5-2690 V3 입니다.
스팩은 초기에 기술 한대로 입니다.
부속은 다음과 같습니다.
사타케이블, 쿨러 브라켓과 볼트, DDR4 ECC 16Gb램 X 2(3200Mhz)
쿨러주문을 늦게 해서 컴퓨존에서 16일에 도착 합니다. 그러면 쿨러를 연결후 하나하나 세팅해 봐야겠습니다.
일단 집에서 버려져 가던 본체에 마운트해봅니다 .
파워도 기존에 돌아다니던 500W를 사용했습니다.
사둔지는 좀 됐지만 미사용 신품입니다.
M.2 nvme 512G 저장장치도 과거에 노트북 업글하려고 사뒀다가 사용하지 않고 놔두었던 제품을 연결했습니다.
빨리 윈도우를 깔고 세팅을 하고 싶었지만 cpu 위에 방열판을 올려놓은것 만으로는 쿨링이 부족해서 1분도 안돼서 꺼져버립니다. ㅠ.ㅜ;;
cpu 이상없이 잡히는 것 까지만 확인했고,
쿨러 오면 장착후 윈도우즈 설치부터 하나하나 해보아야겠습니다.
집에 아들이 쓰고 있는 7,8년전 제가 썼던 라이젠 7 1700X랑 비슷한 성능을 내지 않을까? 하는 기대를 품고 있기는 합니다.
클럭에서는 많이 밀리지만, 코어와 캐시 메모리로 인해서 고사양 게임을 하지 않는다면 사무용으로는 큰 차이가 없을것으로 생각하고 있습니다.
고급 쿨러는 아니고 저렴한 LGA2011 V3를 지원하는 1팬 공랭 쿨러를 주문했습니다.
퇴근 후에 쿨러 도착하면 조립 마무리하고 윈도깔고 테스트 해보고 싶은데 ㅠ.ㅜ;;; 안타 깝게도 대전허브에서 못내려오고 있는것이 내일 받아볼수 있지 않을까 합니다.
이렇게 12만1천원가량(배송비포함) 에 cpu+보드+32기가램 을 구입해서 조립해보려 합니다. 본체도 기존에 썼던거 썼고, 그래픽카드, 파워, 하드도 가지고 있는거를 사용해서
추가로 새로 구입한건 쿨러 뿐인듯 합니다만 그래픽 카드도 1660super나 1070으로 하나 사야할듯 합니다.
이 조립이 성공적으로 끝나면 이번엔 클럭 위주가 아니라 코어수 위주로 해서 듀얼 xeon cpu로도 맞춰서 사용해보고 싶은 생각입니다.
40코어 80스레드. 128Gb램 으하하핫 어마무시합니다.
