두꺼비3D] 큐라의 예상시간 차이때문에 만들었습니다... > 자유게시판
댓글 0건 조회 2,274회 작성일 21-01-05 11:01
어제 포스팅한 새해선물용 소띠해 복저금통 관련입니다...
https://blog.naver.com/dukuby/222196226027
속도와 관련이 있을 것 같은 거의 모든 설정을 똑같이 한 것 같은데, 슬라이싱 결과로 예측되는 예상 출력시간은 물론 실제 소요시간에 30% 이상의 큰 차이가 발생하는 것이 이상해서...
그런 시간차이가 나는 이유가 궁금해서 만들어 본 것입니다...
슬라이서가 다른 경우라면 그럴 수 있다는 것을 압니다...
슬라이서마다 그 알고리즘이 크게 달라서, 출력물에 따라서는 슬라이싱 결과 인쇄가 되는 모습조차도 크게 다를 수 있다는 것을 여러번 경험했습니다...
하지만 이번에는 같은 큐라로 CR-10 Max와, 이번에 새로 영입한 Longer LK4 Pro로 슬라이싱을 했는데, 1시간 이상 차이가 발생했습니다...
LK4의 경우 기기설정은 커스텀으로해서 베드사이즈와 같은 기본만 맞춰준 것입니다...
큐라로 슬라이싱하여 지코드파일을 만들면, 파일의 가장 끝부분에 큐라의 설정에 대한 정보들이 기록되어 있다는 것을 알고 있습니다.
;End of Gcode
;SETTING_3 {"extruder_quality": ["[general]\\nversion = 4\\nname = PLA 0.2\\ndef
;SETTING_3 inition = creality_cr10max\\n\\n[metadata]\\nposition = 0\\nintent_ca
;SETTING_3 tegory = default\\nsetting_version = 16\\nquality_type = standard\\nt
이런 형태의 주석으로 정보를 담고 있습니다...
우선, 이 주석문 형태의 정보를 항목과 값으로 정리를 하고, 각각의 결과에서 다른 항목이 어떤 것인지 비교를 해보고 싶었습니다...
검색해보면 유사한 툴이나, 혹은 쉽게 그 정보를 정리하는 방법이 있을 법도 했지만...
그냥 직접 만들어보기로 했습니다...
첨부된 엑셀시트에 표의 형식으로 가져오기 위해 엑셀의 VBA를 사용했습니다...
시트를 열면 그림처럼 매크로를 실행할 수 있는 단추가 있습니다...
이 단추를 클릭하면 아래와 같이 지코드파일을 선택할 수 있습니다...
대화창을 통해 원하는 지코드파일(큐라에서 슬라이싱한 지코드 파일만 해당됩니다)을 선택하면...
해당 주석문을 항목과 값으로 분해하여 시트에 행별로 쭉 나열해 줍니다...
어제 올린 글에 어떤분이 댓글로...
큐라의 세팅보다 프린터 펌웨어의 설정값이 우선이어서, 펌웨어에서 설정한 속도, 가속도 제한 값 등으로 인해 시간 차이가 날 수 있다고 하셨는데...
실제 인쇄속도에 대한 답이라면 충분한 해명이 될 수 있지만, 큐라에서 슬라이싱 후 표시하는 예상시간에서도 발생하는 큰 차이에 대해서는 그 해명도 충분하지 않은 것 같습니다...
개인적인 궁금증때문에 간단히 만들어 본 건데...
혹시나 필요한 분이 있을 수 있어서 본문에 첨부했습니다...
대충 만들어서 버그가 있을 수 있습니다... ^^
