간만에 승부욕이 타올랐었는데... 결국은 백기투항을... ㅋㅋ
이놈입니다...
발단은 여기서부터였죠... ^^
잘 올라가다가 그만 눈이 부러지는... ㅎ
이 작은 문제때문에...
여기까지 왔습니다...
눈알을 받치는 가는 기둥부분의 출력상태가 마음에 들지 않아서...
급기야 필라 색상을 바꾸어도 보았는데... 결과는 여전히 만족스럽지 않았습니다...
그래도 이번 일을 통해 얻은 것도 있습니다...
그동안 두타는 Z Hop을 지원하지 않았었는데...
이 출력을 위해 Z Hop 설정도 할 수 있도록 수정을 했고...
하는 김에, 타워에서도 첫 출력 위치로 이동할 때 Z Hop을 하도록 만들었습니다...
이놈 덕분에 두타가 조금 더 다듬어 지는 기회를 얻은 것이 소득이라면 소득이랄 수 있겠네요...
지금와서 생각해보면...
처음 눈이 부러진건, 모디파일어를 통한 인필 보강이나, 외벽라인 증가 같은 걸 하지 않아도...
Z Hop만 줘서 그냥 해결이 될 수 있지 않았을까....??? 하는거...
그리고 그렇게 기본 설정으로 돌리면, 눈 아래부분도 좀 더 잘 나올 수 있지 않을까... 하는 작은 의심... ^^
저 부분 때문에 압출량도 조절해보고, 필라도 바꿔보고 별 짓 다 했는데...
이렇게 허무하게 해결되면 허탈할 것 같아... 더는 시도하지 않고 여기서 백기투항합니다...
수정된 두타는 제가 몇 번 더 테스트해보고 문제 없다고 판단되면 공개하겠습니다... ㅎ
- 이전글정말 마지막으로... ^^ 21.08.23
- 다음글이럴 일이 아니었는데... ㅋㅋ 21.08.19
래티 작성일조만간 제 실패 시리즈도 올려야겠군요
하이 작성일수고 많으셨습니다
다올디 작성일고생하셨습니다. 저도 조만간 뽑아야 되는데 참고하도록 하겠습니다.
고생 많으셨습니다.
모델이 잘못했네요.
안대표님도 이것 본인도 3번인가 실패했으면서 굳이 이런 모델을 선택하셔서. ..
다음 번엔 더 수월한 모델로 해주시겠지요.
두꺼비전남나주 작성일아니요... 덕분에 두타도 많이 수정할 수 있는 기회가 되었습니다... ^^ 오늘 또 한번만 더 해 보려고 합니다... ㅋㅋ 도저히 이대로는... ㅎ
