1월 출력 이벤트 눈사람... 그런데... ^^ > 5색출력게시판
O2 1월 출력 이벤트 눈사람... 그런데... ^^
댓글 6건 조회 1,029회 작성일 22-01-11 13:52
이 모델은 스마트필 기능으로 한 방에 딱딱 색칠이 끝나더군요...
세세하게 더 브러시질을 할 필요도 없고, 몇 초만에 뚝딱...
여기까지는 좋았는데... ㅋ
첫 도전에서는 그만...
두타가 도중에 넘어지는 사고로... ㅎ
높이에 비해 베이스 면적이 너무 적었던 모양입니다... ㅋㅋ
베이스 면적도 키우면서, 확실하게 브림까지 붙여서 재도전...
끝까지 나오기는 했는데...
두 번 다, 가장 아래 단추에서 출력이 되지 않은 부분이 있습니다...
두타를 삽입한 후의 지코드 미리보기를 해도 전혀 문제가 없고...
저 부분 출력할 때 지켜보면, 일단 타워에서 바뀐 색상 잘 뽑아내고...
출력위치로 이동하기 전 리트렉션까지 잘 하고...
출력위치에서도 그릴 구간을 노즐이 그리고는 있는데... 필라가 나오지 않네요... ㅠㅠ
왜 이런 증상이 생기는건지??? ㅋ
또 하나...
프루사의 칠하기로 이 모델처럼 내벽 외벽 2중으로 되어 있는 경우는 안쪽까지 색상이 입혀지지 않네요...
브러쉬의 스피어를 사용하면 안쪽까지 칠이 될 줄 알았는데...
아마도 현재 버전에서는 방법이 없는 듯 합니다...
괜한 필라 체인지와 타워 생성을 피할 수 없는 문제라 빨리 수정이 필요해 보입니다... ㅎ
하이 작성일
단추부분이 쪼오오오오오오오오오금 아쉽네요ㅠㅠ
시간내서 지코드 뒤져봐야겠습니다... 두타는 슬라이서가 만든 지코드는 건드리지 않고 타워 그리는 지코드 삽입만 하는 건데... 왜 이런 현상이 생기는 것인지... 그 원인을 꼭 찾아야 할 것 같습니다...ㅎㅎ
단추 부분~~ 아쉽군요...
브러쉬 보다 스마트 필로 하면 확실히 내부까지 체워지는듯 합니다.
더군다나 저 모델은 내부가 비어있는 레진용 모델이라. 더 그런듯 합니다.
내부가 가득 차 있으면 괜찮지 않을까 싶은데용.
모자 안쪽이 흰색이랑 2중으로 되는 건 스마트필로도 해결이 안되던데요...???
네... 내부가 비어있는 모델이라서 그런듯 합니다.
칠하기 하면 겉에만 칠해지는게 제가 잘못한게 아니군요. 한참 시도해 봤는데 안되는게 비어있는 모델이라서 그렇군요. 감사합니다.
