O2 3월 미션 수룡입니다... ^^
아침에 출근하자마자 일단 프린터에 걸었습니다...
시작은 역시 순조롭습니다... ^^
점심시간에 확인하니 이 정도 진행되고 있었습니다...
그리고 퇴근이 가까울 무렵...
드디어 이렇게 완성이 되었습니다... ㅎㅎ
소요된 전체 시간이 8시간 남짓... ㅎ
타워의 효율을 위해 두 마리를 약간 다른 배색으로 올렸는데...
세 마리를 올렸으면 퇴근 전에 끝을 보지 못했겠네요... ^^
짙고 어두운 파란색과 밝고 투명한 노랑, 주황이 섞이는 구간에서 약간의 혼색은 그냥 감당하기로 했습니다...
혼색을 피하기 위해 타워에서의 퍼지 길이를 충분히 더 늘리게 되면 그만큼 타워에서의 필라소모가 극심해지고 출력시간도 길어지기 때문입니다...
멀티 출력을 조금 해 보면서 나름 내리는 판단인데...
이런 혼색 때문에 컬러의 선택에서 약간의 타협이 필요한 것 같습니다...
물론 타워에서의 필라 소모나, 출력시간의 증가를 전혀 개의치 않는다면 어떤 색상이든 충분히 퍼지시켜서 혼색을 피할 수 있습니다...
하지만, 일반적인 경우처럼 필라의 소모와 시간절약이 필요하다면, 밝고 투명한 색상과 어둡고 짙은 색상은 같이 사용하지 않는 것이 필요해 보입니다...
현재 저의 경우, 노랑, 주황, 흰색과 함께 사용한다면, 짙고 어두운 파랑 대신 밝고 투명한 옅은 하늘색을 대신 조합하고... 검정 대신 밝은 회색으로 대체하는 것이 좋을 것 같습니다...
만약 짙은 파랑과 검정을 사용하려고 한다면, 밝고 투명한 주황 대신 짙고 어두운 새빨간 색 그리고 노랑 대신 갈색을 섞어서 조합하는, 함께 사용하는 색상의 신중한 선택이 필요할 것 같습니다...
이런 생각을 하면서도, 이런 선택에 자유로울만큼 다채로운 색상을 보유하지 못해서 저는 그냥 저렇게 뽑으면서 약간의 혼색을 감수하는 쪽으로... ㅋㅋ
이로써 3월 미션을 일찌감치 완수를 했네요... ^^
- 이전글3월미션 수룡입니다 처음 참가 ^^;; 21.03.09
- 다음글두꺼비타워 체험해보세요... 21.02.17
마리당 4시간 이면 속도 안나오는 프린터는 싱글로 뽑아도 그시간 나올듯 합니다. ^.^;;
필라 소모는 어쩔수 없다 치지만 나름 괜찮은데용 ^^b
두꺼비경남고성 작성일멀티는 이렇게 한번에 여러개를 뽑아야 큰 이득이네요... ^^ 아니면 아싸리 큰 걸 뽑던가... ㅋㅋ
