O2 두타 없으면 이런건 절대 불가능합니다
![profile_image](http://yally3d.com/data/member_image/du/dukuby.gif)
낭비를 아주 병적으로 극혐하는 성격 탓에 시작된 미친 짓의 일종... ㅋㅋ
그러다가 여기까지 왔네요... ㅎ
요즘은 사실 두타보다는 멀티컬러 프린터로 할 수 있는 새로운 영역과 그 효용을 찾아내는 일에 더 열심인 듯 합니다...
그동안 멀티컬러라고하면...
다들 이런 출력만 생각했던 것이 맞잖아요... ^^
그랬던 것을 저는... 이런 식으로...
이런 것도 쉽게 가능하다는 것도 알게되어 알리고 있고... ㅎ
이런 것들을 비롯해....
이런 것...
이런 것들을 비롯해...
이번엔 이런 것까지... ^^
멀티컬러 프린터의 활용과 매력을 전파하는 전도사가 된 듯한 느낌입니다... ㅋㅋ
특히 마지막의 저 물건은...
제가 이번에 만들고 있는 두타가 아니면 절대로 할 수 없는 불가능한 것을 가능으로 만든...
아마도 더 잘 만드실 분들이 차고도 남는 하잘 것 없는 것이지만... ㅋㅋ
여튼...
지금 당장은 제가 만든 두타만이 가능한 것이므로... 짧게 나마 그 유일함을 유세해보려 합니다... ㅎㅎ
아직 두타를 애용해주시는 분은 없지만...
그래도 이런 것들이 가능하다는 것 만은 인정해 주시면 좋겠습니다...
지코드파일과 프루사 프로젝트 파일 첨부합니다...
Fab365_Foldable_Truck_Peterbilt-379_Main-Body_duk.gcode (28.4M)
0회 다운로드 | DATE : 2021-04-26 21:23:01 -
Fab365_Foldable_Truck_Peterbilt-379_Main-Body.3mf (15.9M)
1회 다운로드 | DATE : 2021-04-26 21:23:01
- 이전글앞전에 올렸던 그 상자 또 출력했습니다... ^^ 21.04.28
- 다음글두꺼비 타워가 아니면 불가능한 출력입니다... ^^ 21.04.25
![profile_image](http://yally3d.com/data/member_image/na/naver_8bc2086d.gif)
![회원 등급](http://yally3d.com/imgs/tier/12.png)
다올디 작성일![profile_image](http://yally3d.com/data/member_image/du/dukuby.gif)
두꺼비경남고성 작성일어! 이거 두타 맞는데요... ^^ 문제점 알려주시면 더 나은 두타가 될 수 있습니다... ㅎ 감사합니다...
다올디님의 댓글의 댓글
두타관련 한가지 요청사항이 있습니다.
필라 퍼지창에서 설정저장은 있지만 따로 파일로 저장하고 불러올 수 있으면 좋을것같습니다 ^^
저에게는 필요해서 말씀드립니다 ㅎㅎ
두꺼비경남고성 작성일아! 이게 안된다는걸 저도 최근에 알았습니다... 제가 사용하는 제 환경에서는 설정 저장하면 다음에 실행해도 그 저장 값이 남아 있는데, 저장한 파일까지 포함해서 배포파일로 패키징을 한 배포버전에서는 새로 실행할 때마다 포함된 초기파일이 다시 설치되어... 사용자가 변경하여 저장한 값이 사라지게 되어 있더군요... 그래서 다음에는 설정 저장파일을 배포하는 실행파일에 포함시키지 않고, 실행될 때 생성되도록 해서 해결해 볼 생각입니다... 좋은 의견 감사합니다... ㅎㅎ
